Bosch Induktionsherd Induktionskochfeld  HEN330551/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld blitzt nur
Serverzeit: 26 11 2025  12:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Bosch HEN330551/01 --- Bedienfeld blitzt nur
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1019039
taktgenerator
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Bedienfeld blitzt nur
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN330551/01
FD - Nummer : 8705
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, heute brauche ich auch mal Hilfe
Was habe ich?
Ein Bosch Herd in Verbindung mit einem Induktionskochfeld (Polybox)
Herd:HEN330551/01
Kochfeld: NIC645E01E/02
Der Fehler?
Die Anzeigen im Kochfeld blitzen unregelmäßig auf; wenn man am Herd eine Platte einschalten will, erfolgt keine Reaktion vom Kochfeld
Was habe ich schon gemacht?
-Im Kochfeld am linken Modul die Kleinspannung gemessen: Gegen GND einmal 4,7V und einmal 23,7V - - - scheint für mich i.O.
- Im Backofen das Netzteil gemessen: 4,7V
-Wenn ich das Netzteil im Backofen abziehe, geht im Kochfeld die Anzeige an und ein Fehler wird ausgegeben, den ich mir nicht gemerkt /notiert habe. Vermutlich ein Kom.Fehler.
Meine Frage?
Was kann am ehesten kaputt sein? Ich tippe auf das Netzteil im Backofen
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
BID = 1019067
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bin mir nicht ganz sicher, ob es mit dem Netzteil im Backofen zu tun hat, das Kochfeld ist über Polybox angeschlossen, müsste theoretisch dann auch autark betrieben werden können. Vermute den Fehler eher in der Polybox, oder im Displaymodul.
Kannst Du den Fehlercode nochmal reproduzieren? Die Anzeige/Darstellung der Fehlercodes ist bei älteren BSH-Geräten teilweise etwas verwirrend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mai 2017 23:00 ]
BID = 1019200
derhammer
Tippe auf ELIN
BID = 1019370
taktgenerator
So, ich war heute nochmal bei dem Herd und habe das Netzteil im Ofen ersetzt. Daran lag es leider nicht. Dann habe ich nochmal die Spannungen im Kochfeld gemessen und festgestellt, dass die Spannung immer wieder einbricht und nicht stabil ist. Es schaut also so aus als hätte derhammer recht. Ich habe die Elin links bestellt und hoffe, dass das Problem dann aus der Welt ist.
Ich sage dann bescheid, ob es gekappt hat.
BID = 1019376
derhammer
Ca 240 Euro schätz ich mal. Stolzer Preis
BID = 1019622
taktgenerator
Es lag an der Elin Links. Das Gerät geht wieder. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass 2 Kondensatoren leicht aufgebläht sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822101   Heute : 19706    Gestern : 47700    Online : 517        26.11.2025    12:35
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
